6colega:
Verifique entupimento na descarga, e também o sistema de pressão negativa do carter.
Pode causar danos no motor, turbina e vazamentos de óleo.
att. Diaz
Diaz tirei a descarga na saída do catalisador e não mudou nada
o q seria a pressão negativa do cárter?
teixe20
Pressão negativa no cárter........Os pistões de um motor sobem e desce , no movimento de descida cria uma pressão caso esteja obstruído os dutos para desaerar, ou conhecido popularmente ( Sistema de respiro ).
Então veja o sistema no todo, nos veículos novos tem no momento de marcha lenta quando a borboleta se encontra fechada e mo momento de aceleração. faça uma boa limpeza.
Outro detalhe utilização de óleo diesel não especifico ou mesmo óleo de motor;
att. Diaz>Diaz tirei a descarga na saída do catalisador e não mudou nada
Veja a solenoide que faz a variação do turbocompressor. Ela fica próxima do filtro de ar, abaixo dele. Geralmente ela trava e não faz a variação da turbina, e o sintoma é justamente esse. Para saber se ela está operando normalmente, com o veículo na marcha lenta, observe se a haste da variação do turbocompressor se movimenta rapidamente para cima e para baixo. Se sim, ela está ok. Se ela subir totalmente ou ficar toda para baixo, a solenoide precisa ser substituída.
Amigo tem algum DTC na memoria dessa frontier?
