11boa noite verifica a bomba de alta presão esta bomba ponde está travando
faz uma limpeza no tanque de combustivel mangueiras obs filtro de combustivel
sò original ou vc vai ter muitos problemas boa sorte
olá boa tarde , estou com o mesmo problema que voce pegou aqui, ja troquei varias peças e reparo da bomba e nada, se voce descobriu o problema por favor me conta que os sintomas aqui são iguais e não sei o que tem, obrigado meu email é [email protected]
caro amigo troca a valvula reguladora de pressao que fica na bomba de alta,e uma valvula preta
ha ela tambem aparece falha no sensor de fase de vez enquando, mas quando morre e não pega somente o 0089
faça um teste com este sensor pra vc ver se vai da serto,,,manda resposta se deu serto
casa dodiesel:
Valvula MPROP!
boa noite amigo já tive problema semelhante, na primeira vez foi solenoide de acionamento da turbina e na segunda foi trocado filtro de ar em ambos os casos as pik up voltaram a funcionar normalmente
Estou com o mesmo problema aqui so que esta acusando o codigo de falha 086 sensor pressao rail, mas é o mesmo caso identico...
A filtro da bomba de alta estava obstruido, fiz a limpesa, vou testar amanha...
Válvula MPROP? Que válvula é essa?
É a valvula que vai na Bomba de Alta Pressao, com 3 parafusos torqs e com o conector eletrico.
