7Tente passar outro scanner pra ver se lhe da outras descrições destas falhas, qual scanner esta usando ?
O App O.B nao permite copiar as palavras, isso dificulta bem !
na parte da injeção vo tem falha em regulador da pressão da bomba e sensor de temperatura, precisa pesquisar melhor os dtc, s !
00778 Sensor do ângulo da direção 00493 Sensor/Unidade ESP (Electronic Stability Program) 00532 Voltagem baixa b10061b Alavanca do tensor do cinto de segurança do lado do condutor acionado b10071b Airbag code b10151b resistência muita alta Bem filhão, o carro colidiu, isso é óbvio, você precisa substituir todos os componentes do airbag, e verificar os sensores de abs/controle de estabilidade.
qual o histórico que o cliente te passou sobre esse carro??
ele colidiu mesmo !! obrigado da dica
na verdade o cliente nunca fala o que realmente aconteceu, mas é assim boa sorte.
