9Provavelmente existe uma obstruçao no sistema , ou ainda flexiveis que se deformam .
To com o amigo ai, troque os flexiveis dianteiros e veja se os discos eas pastilhas estão muito vidrados, caso estejam troque as pastilhas e se os discos ainda estiverem em bom estado de uma boa lichada neles.
:) Amigo boa tarde, vou tentar te ajudar! vc não mencionou, altura e a flexibilidade do pedal. Vc ja verificou o estado do sistema de freio trazeiro? regulagem das lonas cilindros, e tambores? tubulções, mangotes, pressão nos tubos, do cilindro mestre. Na maioria das vezes fica impossivel, diagnosticar sem examinar o veiculo, mas vai ai estas dicas que com sertesa surtirão bons resultados abraços!!!
examine a mangeira do hidrovácuo se não está obstruida e examine o hidrovácuo.
pode ser servo freio ou tubulação de vacuo.
Pastilha mesmo grossa mas vidrada...não pega freio,,,lona acontece mesma coisa....
valeu!!
:) Boa Noite, anteriormente postei, um assunto sobre, um problema de freio em um veiculo conforme descrito. E devido a ignorancia de um idivido com pouco conhecimento tecnico no assunto, esta me contestando, ate agora, sobre o que eu postei. Eu acredito que fui bem claro no relato, ao informar que nao averia a possibildade de diagnosticar corretamente, a anomalia por não estar examinando pessoalmente o veiculo; mas mesmo assim este individo insiste, em que eu deveria citar outros componentes, do sistema. Acredito eu, que um proficional etico com formação tecnica e CERTIFICAÇÃO, não áje desta forma boa noite OBRIGADO!!!!!!
Marlos Gilberto Barros de Sena escreveu:
Colegas,estou com um vectra GLS em minha oficina com problema de freio da seguinte forma: Vc pisa no freio e o veículo não freia de imediato, ele vai deminuíndo a velocidade até pará. A principio eu pensava que era o oleo velho. Troquei o óleo e sangrei na posição de X, e não resolveu. olhei o cilindro de freio, as piças e os reparos dos cilindros de freio, estavam tudo OK. Portanto peço ajudas dos colegas neste caso, obrigado a todos.
passa o scanner pra ver se acusa alguma coisa. Penso que possa ter relacao com a valvula de retorno do ABS...mas é so um palpite. O ideal é primeiro passar o scanner.
Joseva : : : : l Florencio da Silva escreveu:
:) Amigo boa tarde, vou tentar te ajudar! vc não mencionou, altura e a flexibilidade do pedal. Vc ja verificou o estado do sistema de freio trazeiro? regulagem das lonas cilindros, e tambores? tubulções, mangotes, pressão nos tubos, do cilindro mestre. Na maioria das vezes fica impossivel, diagnosticar sem examinar o veiculo, mas vai ai estas dicas que com sertesa surtirão bons resultados abraços :
