7Bom dia, já foi verificado tudo ,flexível bomba ,tubulação e módulo ABS.
Em resumo, o carro prendia as quatro rodas mas prendia mesmo,não conseguia mover.
Dava-se um tempo e o danado liberava.
Pois bem, removi tudo novamente, bomba e módulo ABS, desmontei e fiz mais uma limpeza ,montei e já se vão três dias sem problemas.
Resumindo, acho eu que por conta do reparador que substituiu a bomba não ter feito uma limpeza mais profunda, e eu também e o proprietário nunca ter substituído o fluido de freio, deve ter ocorrido acúmulo de resíduos no módulo ABS.
O que mais notei foi, ( a luz do ABS acendia em piscadas rápidas quando freiavase bruscamente) mas não havia código de erro.
Queria esperar mais um pouco para comunicar o resultado ,mas a pedido do administrador vai aí a resposta.
No mas,agradeço a atenção de todos e espero que o problema não retorne.
Valeu,obrigado.
você consegue filtrar se trava o freio dianteiro ou traseiro ou a roda que trava? Esse carro tem uma válvula equalizadora que passar por baixo do carro, só você ir seguindo o duto do freio que você vai ver, chegando no cofre do motor, mas ainda na parte debaixo do chassi do carro, mas não sei se iria fazer isso.
Lucas é freio ABS, não tem valvula equalizadora externa.
Caso acontece alguma novidade, por gentileza nos informe.
#juntosresolvemos
Alguma novidade desse veículo? Caso tenha solucionado o defeito, ou realizado mais algum teste, por gentileza compartilhe conosco!
#juntosresolvemos
{"locked":true}
