12Deve estar atentento com as especificaçoes de limite de campanas e disco. e tambem a montagem do sistema traseiro pode ter montado algumas peças errada e ocasionando o problema!!
Guilherme
Triauto mecanica e auto peças
Iturama-mg
Parece ser problema do servo freio ou da válvula de retenção do mesmo!
Bomba de vacuo da muito problema no modelo
BOM DIA MECALTOS, REALMENTE TENHO A IMPRESSÃO QUE FALTA VÁCUO NA TERCEIRA PISADA QUANDO O PEDAL FICA DURO, TERIA ALGUMA FORMA DE TESTAR A BOMBA DE VÁCUO SEM PRECISAR COMPRAR UMA NOVA?
BOM DIA TRIALTO, REALMENTE FOI DESMONTADO O SISTEMA DE FREIO TRASEIRO PARA TROCA DO RETENTOR DA RODA, VOU VERIFICAR SE FOI TUDO MONTADO CORRETAMENTE, POR ENQUANTO OBRIGADO PELA AJUDA.
OLÁ MASTER, JÁ FOI TESTADO O SERVOFREIO E NÃO CONSTATOU NENHUMA IRREGULARIDADE, DE QUALQUER FORMA OBRIGADO.
casa do diesel
Caro colega se for diesel motor Internation NGD3 3.0, verifica a bomba de vacuo, ela trabalha com oleo do motor verifica se esta seca no interior dela!
BOM DIA, DÊS DE JÁ AGRADEÇO SUA DICA, 0 MOTOR É ESSE MESMO, NO CASO DA BOMBA DE VÁCUO ESTAR SECA, QUAL É A SOLUÇÃO?
tenho o mesmo problema na minha ranger 2006, fiz reparos no servo freio, no hidrovacuo, e resolvemos trocar a bomba de vácuo, mas as que colocamos, novas, travaram. o que foi feito de errado? Será que a pressão do óleo nao está sendo o suficiente para lubrificar a bomba? por onde vem esse óleo pra bomba? vem do comando de válvula ou da caixa das correntes?
há com a bomba antiga ela funciona, mas dá esse problema de na primeira pisada bom, depois endurece. e as vezes endurece na primeira pisada.
me ajudem. pois mandei buscar outra nova. será que tenho que colocar um pouco de óleo antes de instalar?
este problema costuma ocorrer muito em camionetas quando o acumulador de vácuo esta desconectado ou válvula de retenção de vácuo defeituosa, vale a pena conferir.
