30olha amigo, essa não bem a minha área, mais eu acho
que vc deveria sangrar muito bem esse sistema e verificar válvulas
de peso embaixo da carroçeria...
ela ja nao tem essa valvula
a sangria foi feita MUITAS vezes, e o problema esta na parte dianteira pois se isolada a saida no cilindro mestre o freio fica perfeito
porem oq me deixa grilado é q esta tudo novo a unica coisa ainda nao trocada sao as pinças de freio.mas axo muito dificil ser elas.
Há perda de oleo de freio ou o nivel está sempre igual?
O carro já veio de outra oficina?
Ou voce tá azarado trocando cilindros mestres com defeitos(lote)ou esse cilindro pode não ser o certo para o carro.
Conveniente conferir por tabela de aplicação do fabricante.
Observe se algum mangote incha na hora que o freio é aplicado.
DE UNMA CONFIRIDA NA REGULAGEM DA HASTE DE ACIONAMENTO DO CILINDRO MESTRE!!!!!!!!!
AI COLEGA TENTA VER A FOLGA QUE HA ENTRE O PEDAL E O CILINDRO MESTRE;
SI O MESMO ESTIVER ENFORCADO NÃO VAI DAR FREIO. OK!
e aê irmão... !!! o bagui deu brék ???
Expreimenta regular as lonas traseiras... deixa o mais justo
possivel, mas sem travar
Cilindros de roda trazeira com problemas,ou não estão bem reguladas as lonas ou entra ar devolta no sangrar pelo próprio cilindro de roda.Peguei um monza que era assim, troquei cilindro mestre e era nas rodas trazeiras.
tambor de freio novo ou retificado?
se for retificado comfere se nao passou da tolerancia de usinage
Amigo,certa vez, peguei uma com este problema e deu trabalho.
Realizei o seguinte:
- Troquei o cilindro mestre,
- Troquei as lonas e campanas,
- Troquei pastilhas e discos,
- Troquei todo o oleo de freio,
e ainda continuava o defeito de na primeira pisada ele abaixava.
Depois de muito sofrimento, verifiquei que nos espelhos e patins( sapatas) estavam gastos, fazendo que a regulagem do freio me enganasse.
Levei no torneiro pra fazer o enchimento das peças e resolvido o problema.
Fica ai a dica, e espero que seja o mesmo contigo.
Abraços
