8SINCRONISMO DA CORREIA DENTADA, VERIFICA NOVAMENTE
confere de novo o sincronismo da correia dentada , ja peguei casos com menos de meio dente no comando de valvulas fora do ponto correto acendia o luz de injeçao e no scanner da erro no sensor de face ,boa sorte
BLZ CARLOS ,
VOU VERIFICAR NOVAMENTE
boa noite uma vei pegamos um space fox e apresentou o mesmo defeito por encrivel que pareca era o map travado
nosso toh ,
num acredito que seje o map ..eu ja peguei um fox que naum tinha aceleracao ..e era o map ...mais blz vou verificar ..abraco vlw
qual o modelo de roda fonica desse carro?
amigo
Já tive caso assim. Resolveu quando coloquei um dente adiantado. acredito que o sensor de rotação, no volante estava fora. Quando não há sincronismo dos dois senssores, de fase e rotação, acontece isso. tente modificar a posição da correia no comando para frente e para tras. pode ser que de certo. O correto é sincronizar os dois senssores.
amigo a bomba de oleo desse carro possui duas referencias para sincronizar, para os veiculos 8v usa-se a primeira referencia na bomba de oleo, para os carros 16v usa-se a segunda refencia. Acredito que como vc trocou a correia e o defeito apareceu o problema so pode estar no sincronismo, verifique. Boa Sorte.
