11Verificar Sensor do pedal do freio Sensor do pedal da embreagem Lâmpadas de freio, tem que ser de qualidade. Velas e cabos tambem podem dar interferência Boa sorte amigo.
Já experimentou fazer reste,zerar central,desligar central , e fazer ajuste para reconhecimento? as vezes trocamos corpo ou pedal e se não fizer reset e ajuste básico , não reconhece.
:) Meu nobre tempos atras esteve na minha loja um cros fox com defeito semelhante se eu te falar que tudo isso vinha da bateria monitora ela o alt boa sorte.
Boa noite, peguei aqui um com defeito parecido, gravava o mesmo codigo de falha, aqui no meu caso era um mal contato em um fusivel que fica encima da bateria em um suportinho plastico, da uma atenção nisso q já ouvi falar em mais casos parecidos.
Meu amigo,der atenção especial ao computador de ignição.
Verifique o chicote em baixo das mangueiras do radiador,pois ai costuma dar muito problema de atrito na capa plástica que envolve o chicote.
remova o modulo e mande fazer um teste na bancada "aguardo resposta ".
Queria agradecer a todos que opinaram sobre o assunto, em especial ao sr. Osni Sieves, que postou a dica do chicote perto das mangueiras. Bingo!!!! desmontei o chicote, e no local que o chicote é fixado em uma abraçadeira plástica abaixo do motor de arranque, estava o defeito. O fio cinza sinal do sensor (68), estava descascado juntamente com o fio azul de alimentação de 5v (55), entrando em curto intermitente. Feito o reparo do chicote, o veículo voltou a funcionar normalmente.
>Boa tarde amigos do fórum. Estou com um problema em um fox 2010 1.6 flex, injeção bosch ME7.5.30 de acender a luz do EPC e ele para de acelerar. No scanner da código de falha P0122 sensor de posição da borboleta - sinal baixo e P0222 sensor 2 da posição do acelerador - sinal baixo. Já testei continuidade de chicote. sensores dos pedais de acelerador, do interruptor do feio, do interruptor de embreagem e tudo ok. testei o corpo ok tbem. substituí o pedal do acelerador, o corpo de borboleta, e até a bobina por pensar em algum problema de campo magnético, mas tudo em vão. O problema persiste. A parte de aterramento tbem foi revisado. Começo achar que pode ser alguma coisa do módulo. Quem pegou algum problema parecido favor postar. Obrigado Obs- Na maioria das vezes ao desligar a chave de ignição e religar, o problema some, mas é so rodar um pouco que o problema volta.
Olá amigos, Boa tarde estou com o mesmo problema, veiculo de mesmo ano, porém 1.0, através das dicas de vocês constatei que o mesmo estava com os fios da tomada do sensor de temperatura descascados, isolei e o mesmo não apresentou mais problemas de não acelerar e acender as luzes de injeção e EPC, porém já estava dando uns estouros e falhando. Esse problema persiste o que devo fazer.
