12retificou somente o cabeçote ou o motor inteiro??? trocou alguma peça na retifica tipo: comando de válvulas??
entrada falsa de ar , da uma verificada
caros amigos fiz a troca da sonda pre catalisador e ateh agora não apresentou o defeito mais comigo hj vou entregar para o cliente testar qlqer novidade aviso vcs muito obrigado a todos
#juntosresolvemos.
Os parâmetros no scanner estão corretos?
Vazão dos injetores?
A pressão de coletor?
Bateria??
Sonda??
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus
provavelmente o cabeçote ficou muito taxado
peguei um celta uma vez aqui também era o corpo de borboleta com problema
verificar vazão do cilindros
