8Tera que comecar o diagnostico por eliminação Mede a pressao e vazao da bomba de combustivel, fusivel e rele deprincipal Abraços e boa sorte no diagnostico. Esse e aquele problema que deixa o mecanico louco....
comutador como o colega ai em cima falou
Sensor de rotacao
velas, cabos e bobina
aterramentos negatico epositivo pois e critico nesse carro
alternador e por ai vai.... compressao do motor, combustivel, filtro de combustivel.....
entrou com o scanner e tentou alguma configuração, tipo ajuste básico do corpo de borboletas, ajuste do AF, pode ser que melhore, você relata que de vez em quando funciona a 1.000 RPM, porém, não acelera, tem haver com o corpo de borboletas e acelerador, mau contato no conector, o fato de não funcionar mais que 1 segundo pode ser immo e até AF, então tem muitos testes que fazer, conferiu a correia dentada? tem o sincronismo muito importante pelo fato da roda fonica e sensor de rotação, saber se houve alguma manutenção recente e se o carro tinha a força normal, quando falta corrente como você diz nas velas, falta pulso na bobina, falta pulso nos bicos?
Bom dia a todos eu ja peguei poblema desse também só era um gol G5 no meu caso fiz revisão básica , limpei bicos,limpei tbi,filtros,troquei velas e o carro continuou com poblema ,troquei os cabos de velas o carro voltou funcionar normalmente
"MEU IRÃO ESTE VEICULO ESTA COM B.O NO COMUTADOR DE IGNIÇÃO OU EM ALGUM FIO LINHA 30 DO COMUTADOR TA FACIL RESOLVER O B.O AI!!!!BOA SORTE ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
Olá, Como disse o colega acima, há muito teste à ser feito. Boa sorte.
Faça um pente fino nesse veículo.
O colegas, já deram ótimas dicas.
Nos mantenha informado.
boa noite
esta com cara de ser falha no sistema de code em
fale a pena dar uma atençao nisso ai
Um outro teste que pode fazer, é testar a chave a reserva e ver se continua com o mesmo sintoma. Já fez o ajuste básico do corpo de borboleta?
Analisa a resistência da vela de ignição, ou até mesmo dos cabos de ignição, já peguei um em que a resistência de ambos estavam baixa, aí já viu, dá interferência em tudo, e apagava.
