9ja verif se chega corrente 5vlts no corpo de borboleta ,bateria ,configuraçao do mesmo ...
CANDIDATO A VEREADOR ... http://youtu.be/2FrcnWfr1BA
Já testamos sim, trocamos até o modulo e o defeito continua, agora atarde o reparador desligou o map e o carro acelerou, trocou o map mais mesmo o map novo quando colocado não acelera, so funciona quando tira o map.
boa noite
verifique o sincronismo da correia dentada!!
Um vacuometro vai te ajudar, este aparelho detecta varias falhas.
ABRAÇOS.
Fui apresentar um 4bv.ab, pois o reparador achou que era o modulo apos trocar pedal e corpo eletrônico, e o defeito continuou. Alguém já pegou um defeito assim, se ja por favor me ajudem valeu;)
colega, peça para o reparador que fez o orçamento se cadastrar aqui no forum, tenho certeza que apos um bate papo daria para desenrolar está pane.
sistema 4bv tanto T114 T115 T116, são problematicos , tem que avaliar a parte mecanica como a eletronica, varios são os motivos para a central entrar em modo de emergencia,OK>Pessoal tenho um chaveiro e faço serviço de codificação e apresentação em módulos de injeção.
olha amigo , nao sei que quipamento voce usa, mas esses carros acontece de corromper o arquivo do processador da ecu, muita das vezes um telecarregamento com um novo arquivo resolve seu problema... para isso deve estar usando um programador st10.... qualquer coisa so chamar.... [email protected]
Amigão valeu, o mecânico resolveu trocou o map pois um original pois o paralelo deu problema, ai deu certo funcionou.Obrigado pela atenção.
CHEGOU UM FOX COM ESSE MESS PROBLEMA EM MINHA OFICINA, E O DEFEITO FOI O ATERRAMENTO,JA CONFERIU O ATERRAMENTO AI?
Estas 4BV são bem chatas nisso mesmo, tenho um simulador de centrais na bancada e este sistema não aceita aceleração quando não cruzam os dados certinho vindo dos sensores, é por ai, dai a falta de aceleração, o map não enviava um sinal plausível pra central e ela adota esta estratégia, coisas da modernidade.>Amigão valeu, o mecânico resolveu trocou o map pois um original pois o paralelo deu problema, ai deu certo funcionou.Obrigado pela atenção.
