5uma dica (passe o scanner)
e poste os testes feito
alemec escreveu:
Concordo com o alemec,se tiver outra chave tente dar a partida com ela.
Isso é tipico de falha no sistema imobilizador.
Poderá ser na central do IMMO, como pode ser como disse o colega Jotacar, a simples perda do código da chave.
A chave reserva deverá resolver o problema.
Em último caso, um chaveiro poderá resolver.
No fox VW Immob.1(VW todos immob.1), as vezes só pela perda de alimentação da bateria, o sistema pode bloquear ou perder o sincronismo da UCE do immob. com a UCE da injeção, no caso de bloqueamento é aconselhavel deixar em torno de 45 min. a chave ligada sem dar partida, no caso de perda de cincronismo entre UCEs, entre com scanner e faça o (casamento)novamente entre elas, não é nescessário a senha de fabrica, apenas um comando do scanner(adaptar UCE), retire o scanner, aguarde 45 mim. com a ignição ligada e apos deligue a ign.e tente ligar o motor, deve normalizar.Obs as luzes do painel ligadas, tudo isso vivenciei na pratica, OK.
E ai Paulo Cesar nada ainda?
