12essa aranha é a roda fônica, e você precisa dessa ferramenta pra instalar ela, se deixar fora de ponto tem que desmontar tudo de volta.
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/63745/1/488/121/ferramenta-para-posicionamento-e-instalacao-de-roda-fonica-de-ponto-dos-motores-volkswagen-hb-82
conseguiram montar o motor da kombi neste fox
o pessoal não é fraco não kkkkkkkkkkk
de qualquer forma, mesmo sendo um motor adaptado, compre a frange certa, o sensor correto e monte com a ferramenta correta
Bom dia,nao consegui entender sua duvida.
Este veiculo esta com motor 1.4?
Foi adaptado?
A sua duvida e sobre a a flange do retentor do volante que vai atraz da arvore de manivelas?pois seu texto anterior relata sobre flange da roda traseira e se for isto vc esta trabalhando com rolamentos correto?
Se sua duvida e sobre a roda fonica do retentor do volante,veja.
1º - coloque o motor em PMS 1º e 4º cilindros no topo.
2º- instale a flange com o retentor na arvore de manivelas,com ferramenta especifica,onde a roda fonica ja fica na posiçao correta,no ponto.
3º caso vc nao tenha a ferramenta,monte a flange sem a roda fonica e apos isto tenha como base o sensor de rotaçoes,onde vai fixado,a partir deste local de fixaçao,posicione a roda fonica efetuando a contagem no sentido anti horario,conte 14 dentes da roda fonica ate a falha de 02 dentes e encaixe a mesma.toda linha VW trabalha da mesma forma,sao 14 dentes,se tem a falha de 02 dentes e mais 44 em seguida,o sensor de rotaçoes faz esta contagem e envia sinal para unidade,por fim ela sabe em quais cilindros deve liberar centelhas,liberando sinais para a bobina.
eu não queria falar do motor da kombi, mais como comentaram até hoje só vi fox 1.0 e 1.6
1.4 só saiu nas kombis mesmo.
O novo Golf TSI tambem possui 1.4 TURBO,mais acho dificil de ser esta motorizaçao que o colega se refere.
Qual a conclusao deste fato sera que alguem se abilita?
Este carro , caiu a caixa de câmbio e sumiu na oficina estão procurando a caixa e logo que achar vão dizer se resolveu>Qual a conclusao deste fato sera que alguem se abilita?
Na realidade nao entendi este caso ele estava trocando o flange do eixo traseiro aonde trabalha o sensor de rotação.
Isso seria parte de freio ABS correto?eixo traseiro onde trabalha sensor de rotaçoes,so conheço o sensor de rotaçoes das rodas.
Luaninha,
E um pouco do eixo virabrequim com cubo traseiro mas o rolamento dianteiro, com o sinal do sensor de fase que o motor funciona invertido, ( CASO RESOLVIDO ) .
Um abraço Diaz>Na realidade nao entendi este caso ele estava trocando o flange do eixo traseiro aonde trabalha o sensor de rotação.
