8Anderson, me diz uma coisa, se tu desligar ou jumpear o chicote do sensor, ele continua ligado? Eu peguei um focus que tinha um curto no painel.
Não adianta fazer jumper,pois esse tipo de interruptor ele envia um sinal para uce e dela parte um sinal para o painel.
caro amigo este carro o proprio painel é uma central sendo que sai direto do interruptor para o painel tire o painel fora e faça o teste com uma caneta de polaridade no pino 10 cor do fio preto verde
ou faça um teste de contunuidade com um multimetro do terminal do interrupitor ate o pino 10 do painel se estiver ok revise o painel ele pode esta com problema
Já peguei uma Doblô com esse mesmo defeito e foi resolvido quando passei o scaner para apagar a memória.
na maioria dos fiat novos tem q passar o scaner , talves o fox tenha
AMIGO VC JA DEU UMA OLHADA NO CHICOTE ESTE TIPO DE SISTEMA TRABALHA AO CONTRARIO DOS MAIS ANTIGOS ELE E NORMALMENTE ABERTO SO APAGA QUANDO RECEBE ATERRA MENTO PODE DAR UMA AVALIADA OK !!!!!!
tive um problema desse tive que trocar o painel
Muito obrigado a todos pela atenção,o problema do Fox foi resolvido co a troca do do painel.
