10verifique os cabos de aterramento, alguns vão no cambio, e de uma olhada no sinal que sai do sensor de rotação se ha negativo pulsante , veja também a continuidade no conector e chicote que vai do sensor de rotação.
Você montou a flange do retentor no ponto certo? Se estiver fora de ponto pode não pegar.
sim. montei a roda fônica com a ferramenta própria e na posição correta.
já tirei o câmbio 2 vezes pra verificar.
o chicote ta aberto. verifiquei ele inteirinho 2 vezes e não encontrei nada.
todos os negativos estão bem, continuidade está bem e alimentação também.
o motor na verdade liga. mas só com o sensor de rotação desligado.
ele pega pelo sensor de faze.
você não teria um diagrama elétrico da iaw4gv?
eu na verdade tenho 3 mas nenhum bate com a ligação do carro.
Achei dois aqui do IAW 4 GV. Não sei se são os mesmos seus. Para resumir mandei só a parte do sensor de rotação. Veja se serve, mas eu continuo achando que está fora de ponto. Tenta verificar com um osciloscópio ou com uma pistola de ponto. No caso de verificar com a pistola coloque o cil 1 em PMS e faça uma marca na polia diant. e uma no motor para referência. Peça para alguém virar arranque e verifique se as marcas coincidem ou ficam bem próximas. Caso as marcas estejam muito desalinhadas está fora de ponto no flange do retentor com o sensor de rotação.
Uma hipotese seria sensor nao compativel com roda fonica...
Por isso que eu falo, o scanner não substitui o osciloscópio, e o osciloscópio não
substitui o scanner, mas se você dominasse esta técnica, que é o
o diagnóstico com osciloscópio, defeito como este você resolveria
dentro de vinte minuto no máximo.
Bom dia rlmac.
muito obrigado pelos esquemas.
o esquema do 1.0 é o mais parecido com a ligação do sensor no carro.
o fio verde(55) alimenta o sensor de posição da borboleta no carro tmbém.
só que no carro o verde(55) está ligado ao terminal 71 do conector da central.
os outros dois batem as posições como nos esquemas que você me mandou.
vou verificar tudo mais uma vez.
Bom dia MIros.
eu conversei com o chefe da oficina da agencia vw onde comprei o retentor do motor e o sensor de rotação.
ele me disse que não existe diferença de posição entre as rodas fônicas freudenberg e brus.
por tanto acredito estar certo o posicionamento da roda fônica que instalei no carro com a ferramenta apropriada.
Olá muito bom dia à todos.
a respeito do defeito do polo i motion, eu depois de muito pequisar,
consegui uma foto da posição da roda fônica idêntica a que instalei nesse
famigerado polo.
a posição em que a roda está na foto não bate nem de perto com a
posição que eu instalei a roda fônica no carro.
vou retirar o cambio e trocar posição dela e depois falo com vocês.
obrigado por enquanto.
segue o link da foto.
http://sosautomovel.blogspot.com.br/2012/12/como-montar-roda-fonica-gol-g5-iaw-4gv.html
