8teste com a pitola do ponto coloque em 9 graus ela vai dar OT ,pois se nao pode estar a roda fonica fora do ponto ,vc sabe do historico do veiculo se foi removido o cambio,observe este detalhe boa sorte.
A Luz da injeção EPC esta ligada direto?
Nestes casos se o veiculo esta com "problema" no sinal do sensor de rotação, ele pega utilizando o sinal do sensor de fase, porém demora mais pra pegar.
Seria bom testar com um osciloscópio se o sensor de rotação esta mesmo funcionando.
Boa tarde amigo,procure saber com proprietario se foi substituido o retentor traseiro da arvore de manivelas.
Se for constatado que sim possivelmente roda fonica montada errada..
b
Boa srte
faça um teste no comutador de ignição e veja si o carro tem alarme colocado
Boa Noite ja tentou progamar o combustivel dele ja peguei caso parecido em outros veiculos com combustivel adapitado errado e demora partida e demora subir a rotação
Andre a luz EPC fica apagada, aluz da injção acesa, apago mas volta a acender.
faça um teste rápido..
desconecte o sensor de rotação e veja se muda alguma coisa.
Se não mudar nada e nem acrescentar outro código de defeito você esta com problemas no sensor de rotação. A melhor maneira de ter certeza é usando um osciloscópio.
"""RESOLVIDO""" éra o sensor , MAP para irritar o cod dava pms.
