19Amigos, estou com um fox 2005 1.6 8v que, após ter sido lavado não funcionou mais. Veio para oficina rebocado e fiz os testes preliminares e a situação é a seguinte:
* quando da partida, asvezes ha uns pequenos estouros (verifiquei o sincronismo da correia, ok)
* notei que a bomba de combustivel nao entra com a chave acionada (painel), observei que ela pusa,verifiquei rele e fuzivel, ambos ok.
quando gira o motor o rele arma e desarma seguidamente, fonte dos pulsos.
** velas ok, e tudo mais parece ok.
No painel não vi a luz da injeção, este carro nao tem essa luz ou a falta dela é o responsavel pelo nao funcionamento do motor?
Quem puder me ajudar, serei imensamente grato.
Eu trabalho em casa, no qui8ntal, não tenho scanner, tentei contratar o serviço e, a dois dias não consigo, ta dificil...
colega luis,a distancia é um pouco dificil opinar, mas vou tentar te auxiliar, um basico daria até para você fazer, mas neste caso você vai precisar de scanner
pelo seu relato, me corrija se eu tiver errado, lampada do EPC apagada com ignição ligada, sinal que a unidade de comando não está alimentada, lampada immo acessa ou piscando, sinal que a unidade de comando não está alimentada, neste caso um fusivel queimado gera está falha
agora o detalhe que você mensionou, rele da bomba clicando, esse é um mau sinal, pode ter defeito na unidade de comando(solda fria) acontece muito nas unidades me 7.5.10 ,
ja peguei defeito aqui na oficina, apos uma lavagem de motor, entra agua no chicote que fica abaixo da bateria,e fritar os transistores da bobina, lampada epc fica apagada, OK
eu aqui uso nestes veiculos um scanner bem barato, custa na media uns 130 reais, e faz o que muitos outros não fazem>Socorreime Senhor e todos os amigos do Oficina Brasil!
Que scanner é esse Dr platinado?
O scanner seria o equipamento para vc ver se tem alguma falha. Vc nao conhece ninguem em sua cidade que tenha o scanner nao.
Dr, qual scanner vc usa? eu tenho o elm (interface pra pc) acho que este so funciona com fiat e ford.
cangere e luis,eu uso uma interface chinesa
faça depois uma pesquisa com nome vcds ou vag com ,ok
Dr. Platinado
* a luz EPC ela pisca qunado da partida no motor 9fica clicando)
* a luz do imobilizador tambem apaga na partida do motor.
Fiquei em duvida qunado percebi nao ter visto a luz da injeção, no caso este veículo nao tem essa luz?
os paineis de 2005 com motor BPA utilizam somente a do imobilizador e da EPC, já a partir de 2007, utiliza tambem a lampada de emissões, na foto abaixo é a com simbolo de motor com raio no centro
bom seguindo o relato que você acabou de falar, tente colocar uma bateria 100% ai, e confira os bornes positivo e negativo e aterramentos da carroceria, acredito eu que já deve ter secado os conectores, mas na duvida é bom bater um ar neles
de qualquer forma, rele clicando é indicio de modulo ruim ou falta de aterramento
luis_2012-02-25.jpg>Dr. Platinado
SR KURUMA CHECA A PINAGEM BOBINAS X CILINDROS E POSTE AQUI EU NAO TENHO ESTA RELACAO MAS ALGUEM
TERA E VAIS CONFIRMAR, CASO OK BOBINA E CABOS P TESTE, AFINAL HA ESTOUROS NA PARTIDA.
Meu amigo vamos por partes , vc instalou o manômetro? , tem corrente e mesmo assim ele não pega é isso ?, se tem pressão e corrente e mesmo assim ele não pega , retire as velas que ja podem estar encharcadas seque-as, monte-as, desligue o conector do corpo de borboleta , abra um pouco a borboleta manualmente e de partida , fazendo isso acredito que ele va pegar , boa sorte , isso ja me aconteceu algumas vezes .
Como o DRPLATINADO falou é difícil fazer algo a distancia. Meu palpite é que deve ter umidade em conector como por exemplo da UCM ou do sensor de rotação. Mas também acho que deveria utilizar um Scanner para você poder analisar melhor o defeito e também para conferir A/F e outros parâmetros.
