19existe uma mola no mecanismo que a deixa sempre com uma abertura calibrada sera que nao esta quebrada? ou foi manuseado o corpo para limpeza de forma incorreta!
COLEGA VC JÁ VERIFICOU OS TERRAS, CABOS DA BATERIA.JÁ TIVE VARIOS FOX DEZABILITAMDO O CORPO MOTORIZADO.Blz :)
tente desligar a bateria reeligue, e liga a igniçao o corpo devera dar ums estalos e qundo parar ligue o motor de tres aceleradas ate ums 5.000 rpm para recomhecimento .
programar o A/F
ve se nao esta iverso
O telecarregamento, é um procedimento de atualização do software instalado na UCE .... resolve o problema sim .... normalmente acontece com centrais Magneti Marelli .... a maneira de fazer o telecarregamento, é levar o veículo à uma concessionária.
O serviço é feito gratuitamente, e demora coisa de trinta minutos.
MAS TÁ TUDO OK !!!
E NO SCANNER MODULO CONTINUO VERIFICA A ABERTURA DO BORBOLETA ???
precisamos de mais detalhes o carro depois que pega fica na lenta? será que nao tem uma entrada de ar pelo coletor existem ums coletores que por baixo tem um selo com anel oring que no caso de um aexplosao no coletor pode se romper.
É COLEGA PARECE SER A UC??? FAZ MAIS TESTE COM ELA??? :
comfira bateria!!
ve se não esta com amperagen baixa!!
Camarada, nenhum código de erro no scanner?
ja tive um com mesmo problema ,era defeito no sistema de igniçao troquei cabos vela e bobinas originais voltou a funcionar redondo.
Será que foi feita a limpeza do corpo de maneira errada e contaminou ???
confere as velas ve se as mesmas sao para veiculos bicombustivel
nas bicombustivel o nucleo de calor se propaga pelas estremidades
enquanto nas velas convencionais,ha absorcão de energia pela masa metalica
dificultando a partida do motor.
nesses veiculos o marcador de nivel do tanque comunica-se com a central
e tem dado problemas tambem.
se o veiculo estiver com mais de 70.000 troque a sonda tambem
pois a mesma começa a enviar respostas cada vez mais lentas.
Menezes, conseguiu resolver o problema do Fox?
verificar o corpo de borboleta pode ter quebrado a emgrenagem
VALEU PELO RETORNO , VC DISSE QUE JA TROCOU O CORPO ENTÃO ESPERA O RESULTADO DO MODULO ;)
Paulo Di Giorgio escreveu:
O serviço é feito gratuitamente, e demora coisa de trinta minutos. SÓ MAS UMA COISA , PAULO AQUI NA REGIÃO O TELECARREGAMENTO NA CONCESSIONARIA VW É COBRADO UMA HORA DE SERVIÇO EM MEDIA R$90,OO REAIS, E NO PARTICULAR NÃO SAI POR MENOS DE R$ 130,00 :
fazer um aterramento do cambio para o cabeçote, usar oleo 5w30,fazer reprogamação do A)F
