9se no scaner ta ok é esquisito ,
quando isso acontece geralmente por falta de sinal do censor de temperatura
se da defeito nesse censor o eletroventilador liga,pod ser defeito da central.
esse carro tem ar cond?
Qual motorização ? que teste foi feito ? :
GOL,FOX MOTORISAÇÃO 4BV
TODOS QUE PEGUEI COM ESSE PROBLEMA ERA SENSOR DE TEMPERATURA.
AS VESE PODE FICAR LIGANDO ALEATORIO TAMBEM!!
teste a alimentaçao do sensor de temperatura
veja se o sensor nao esta em curto
6500 - Falha no circuito do sensor de temperatura do motor
Verificações:
- verificar fiação quanto a circuito aberto ou curto circuito.
- verificar continuidade do fio do term. da 74 UC.
- verificar o aterramento do sensor
- verificar o sensor. Comparar com os valores da tabela.
Temperatura Resistência
(ºC) (Kohms)
25 1,8 a 2,3
40 1,0 a 1,4
80 0,26 a 0,37
100 0,14 a 0,22
Verificar os mesmos valores, medindo o terminal 74 da UC.
- com a ignição ligada e o sensor desligado, medir tensão no fio correspondente
ao term. 74 da UC.
valor = 5 volts aprox.
16501 - Falha no circuito do sensor de temperatura do motor
Verificações:
(ºC) (Kohms)
25 1,8 a 2,3
40 1,0 a 1,4
80 0,26 a 0,37
100 0,14 a 0,22
ao term. 74 da UC.
Se não verifica, possível defeito na UC.
Nota: visualizando, no equipamento de teste, o parâmetro "Temperatura do Motor",
é possível verificar o funcionamento do sensor.
Durante o aquecimento as leituras deverão aumentar sem saltos ou
descontinuidades.
mesmo nao apresentando codigo esse testes sempre são validos, tem hora que o multimetro se desempenha muito bem.
Amigo verifica se o carro possui ar condiciondo, e se o mesmo tiver, da uma olhada se tem gàs e se esta ok, outro detalhe tem uns conectores ou sensores (tipo sensor de pressao ou pressostato, nao sei o nome certo ) nas mangueiras do ar condicionado veja se tem algum mau contato neles.
PESSOAL BOM DIA A TODOS, VERIFIQUEI O SENSOR COM O MUTIMETRO E A LEITURA NÃO BATE VOU TROCAR O MESMO E RETORNO.
DE ATEMÃO OBRIGADO A TODOS.
