15verifiq q combustivel esta usando e regula o a/f
esta usando gasolina
faz adpataçao do corpo e do combustivel e confere a aplicaçao da vela!
ja fiz a adptacao , o defeito pode ser da central? voltei com as velas antigas e nada o carro da excesso enorme de comb
Muito azar.... qual outros serviços foram feitos?? testou o temp agua??
desliga o chicote do corpo e force a borboleta aberta que ele pega
sim!
verifica o sensor de temperatura, retire a magueira do hidrovaque e fucione ele
ja testei , so foi este serviço
quando fiz isto ele pegou embolado logo em seguida morreu, acendeu a luz epc , acusando corpo de borboleta , coloquei o escanner e zerei a memoria ,a luz apagou
atw boa noite
seu problema ai foi a falta de procedimento correto, por este motivo desandou tudo,
agora o que fazer.
se você tiver algum conhecido que tenha o VAS ou interface VAG,peça para acertar o AF deste carro e ajuste basico deste corpo,só assim para acertar este veiculo
isto acontece bastante em fox 4BV e 4GV
ja retirou os bicos para conferir de novo, derepente travou algum bico aberto!!! se voce ja fes o reconhecimento do af!
eu estou com um gol geração 5 que nao pega de manha e molha as velas ja passei aparelho nao indica nada ja fiz todos teste possiveis
e ainda nao resolvi me de uma dica
vc soltou a bateria do fox??? certa ves em um auto peças o vendedor foi trocar uma bateria e esbarrou a chave L no modulo danificando a central se me lembro bem o imobilizador causando este defeito epc acendia e jogava tanto combustivel que quase deu calço hidraulico boa sorte
ola, me fala uma coisa, como chegou este caro em sua oficina,no guincho, falhando ou de que jeito?
Ola conseguimos descobrir o defeito(parece ate brincadeira) ,trocamos os cabos de velas e o carro voltou a funcionar perfeitamente, nao entendi ,pois so trocei as velas e deu este defeito. obs os cabos nao tinham 5 meses de uso. : obrigado a todos
