10ja testei sonda as duas boia marcando certinho registra apenas uma falha no sistema evap
BOA NOITE AMIGO!! SEGUE ESTE PROCEDIMENTO QUE ESTOU TE MANDANDO, E DEPOIS
MIM DIGA SE RESOLVEU. OK?
(1) ABASTECA O TANQUE DE COMBUSTIVEL COM GASOLINA OU ALCOOL DE BOA QUALIDADE NO MINIMO 10 LITROS
(2) RETIRA O SENSOR MEDIDOR DE COMBUSTIVEL DO TANQUE..
(3) COLOCAR O BRAÇO DO SENSOR MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL NA POSIÇÃO DO BATENTE INFERIOR. TANQUE VAZIO..
(4) LIGAR O MOTOR E DEIXAR FUNCIONAR POR UM PERILDO MINIMO DE (10) MINUTOS
(5) DESLIGAR O MOTOR..
(6) COLOCAR O BRAÇO DO SENSOR MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL NA POSIÇÃO NORMAL DE FUNCIONAMENTO E MONTAR NO TANQUE..
(7) RETIRAR O SENSOR DE OXIGÊNIO (SONDA LAMBDA) VERIFICAR A PARTE QUE FICA EM CONTADO COM A MISTURA AR/ COMBUSTIVEL QUEIMADA,ESTAR LIVRE DE RESIDIOS DECORENTE DA CARBONISAÇÂO DURANTE O FUNCIONAMENTO,SE NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITUIÇÃO.
(8) FAZER O RESET DO ECM (BLM).
(9) LIGAR O MOTOR E FAZER TESTE DE RODAGEM COM O VEICULO,POR UM PERILDO DE NO MINIMO DE DEZ QUILOMETROS PARA QUE O SISTEMA RECONHECA O NOVO COMBUSTIVEL QUE ESTAR SENDO UTILIZADO.
(10) O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO COMBUSTIVEL ESTAR CONCLUIDO
Colega primeira coisa vc tem q sanar essa falha no sistema de "evap" como vc disse!!
E as velas, cabos e bobina estão em ordem?
O injetores estão limpos e equalizados?
lógico, se tem falha no evap, a mistura fica pobre e muda o AF
olha se não está vazando pelo evap ou servo freio.
Ja peguei um caso assim, era problema de vedação no bocal do tanque.
AUTO_MOTRIZ
tem como vc manda pelo e-mail a verificaçao desse sistema
CARO AMIGO MASTER
CABOS E VELAS 100% BICOS LIMPOS E EQUALIZADOS TUDO CERTINHO
BOA TARDE COMPANHEIRO FALE MAIS SOB A SOLUÇAO DO TEU PROBLEMA
Boa noite! amigo tenho dicas pra você:
*verifique o sensor de pressão e temperatura do ar ,substitua o sensor.
*relé sist. partida a frio na posição 15.
*faça um adaptação pelo canal 62 função 10.
*verifique da (uc) no pino 18 no sistema de gerenciamento motor 4bu(magneti mareli) ou
pino 13 da (uc) sist.gerenciamento do motor me 7.5.10(bosch) :)
caro alexnaldo o sistema aki eh o 17.5.20 fox 1.0 central hibrida
e como funciona essa adaptaçao canal 62 funçao 10
