Os fox da mto problemas de chicote debaixo da bateria. Abraços. outra coisa veja se os bicos são pra esse carro.
chegou olhar no esquema elétrico se a alimentação dos bicos alimenta mais alguma coisa? se n me engano tem um ano me7.5.20 que é a mesma alimentação do sensor embreagem e freio e se algum entrar em curto interfere nós bicos
Peguei um 207 assim gravava os 4 bicos, suspeitei da bsm, o que eu fiz , achei o fusível correspondente e coloquei um positivo direto, a falha sumiu, aí tirei a bsm e a placa tava com oxidação, solução troquei a bsm.... Se vc suspeita de +b olha no esquema elétrico e coloca direto pra teste.
vou remover ele amanhã pra verificar visualmente, obrigado amigo
esse é .30, verifiquei o chicote e não encontrei nada,fiz um novo teste de rodagem e apresentou o defeito novamente,o scanner registrou válvula injetor 1,vou conseguir os bicos para fazer um teste
Com o carro na lenta balance o chicote em baixo e próximos a bateria.
Peguei um teste estes dias q tinha agua dentro do módulo.
ontem verifiquei o chicote e não vi nada de errado,lixei os aterramentos e fui testar,rodei uns 15 km e o carro não apresentou mais o problema,liberei o carro e pra meu azar o carro parou a 12km de distância da oficina não entrando mais em funcionamento,estou esperando o carro voltar no guincho pra minha oficina, acredito que agora será mais fácil de chegar em uma conclusão
Que bom que vc resolveu seu b.o valeu por compartilhar a solução com a gente abraços e fica com Deus
