4Como o cabeçote foi refeito, o catalisador é novo e a falha se manifesta com estouros/cortes tanto na admissão (filtro de ar) quanto no escapamento, o motor está sofrendo de um erro grave de sincronismo ou ignição/combustão invertida. Considerando que você trocou o retentor do virabrequim, o foco principal deve ser a sincronização física e eletromecânica do motor. Aqui estão os pontos críticos e objetivos que você deve checar imediatamente: 1. Posição da Roda Fônica (Retentor Traseiro do Virabrequim) Esse é o erro número um no motor EA111 após intervenções na parte inferior. Se a roda fônica integrada ao retentor foi instalada fora de posição, a central calcula o ponto de ignição totalmente errado. • O erro comum: O motor dá partida, mas a injeção fica perdida, gerando centelha no momento errado (o que causa os estouros na admissão e escape ao acelerar). • Como verificar: Coloque o motor em PMS (Primeiro Cilindro no topo). Utilize a ferramenta de sincronismo específica para alinhar o furo de referência da roda fônica com a marcação do bloco (geralmente o pino de sincronismo aponta para a marca correta). Se foi montada sem a ferramenta guia, o ponto inicial de leitura do sensor de rotação estará defasado. 2. Sincronismo do Comando de Válvulas vs. Virabrequim Mesmo que a correia dentada pareça no lugar, confira o sincronismo com ferramentas de travamento. • Verifique se a engrenagem do comando não sofreu desgaste na chaveta interna (o que faz o comando rodar falso em relação à polia). • Um dente fora no EA111 1.0 é o suficiente para fazer o carro cortar e estourar na admissão sob carga. 3. Inversão dos Cabos de Vela ou Chicote dos Injetores Como o motor foi totalmente desmontado na outra oficina, erros simples de montagem geométrica causam exatamente esse sintoma. • Ordem de ignição: Certifique-se de que a ordem dos cabos na bobina está correta (1-3-4-2). Bobinas duplas invertidas fazem o cilindro que deveria estar em exaustão receber centelha na fase de admissão, gerando o estouro no coletor. • Chicote dos bicos: Verifique se os plugues dos injetores dos cilindros 2 e 3 (ou 1 e 4) não foram invertidos na hora da montagem do chicote superior. 4. Pressão de Linha e Vazão de Combustível Cortes secos ao acelerar também ocorrem por empobrecimento extremo da mistura. • Meça a pressão da linha com o manômetro. O EA111 trabalha com 4.2 bar. • Se a pressão despencar ao acelerar ou se a vazão estiver baixa, a mistura empobrece tanto que a queima fica lenta, terminando quando a válvula de admissão já está abrindo novamente (causando o estouro na admissão).
Verificou o comando para ver se está correto? Informe o que foi verificado no carro.
um teste simples e eficiente: medir a vazão de cilindros, não pode ser menos que 75%.
medir a vazão de cilindros, não pode ser menor que 75%.
