10da uma olhada nao roda fonica alguns fox saiu com ela magnetizada e si ir agua la o sernsor nao fuciona...olha tambem os aterramento do motor
tente colocar outra bateria
caros colegas ja coloquei outra bateria e nada quanto a roda fonica ainda nao verifiquei pois tenho que descer ao cambio,mas acho pouco provavel por este rele e as luzes que citei fica batendo mesmo so com a igniçao ligada.
faça um aterramento novo na lataria..
AMIGÃO
EU PEGUEI UM PASSAT ALEMÃO COM PROBLEMAS PARECIDISSIMO COM O SEU,E APÓS OUTRA COINCIDENCIA UM GOL QUE PERDEU A CODIFICAÇÃO DA CHAVE.
O QUE TIVE QUE FAZER FOI ZERAR OS PARAMETROS ADAPTÁ-LO NOVAMENTE,E DEU TUDO CERTO,QUANTO AO PASSAT ESTAVA A 4 MESES ENCOSTADO E O CORPO DE BORBOLETAS TRAVOU.
QUANDO SE TRABALHA COM O COMBUSTÍVEL ÁCOOL ESTE CIDADÃO COSTUMA FAZER ISSO.FAZ A ADAPTAÇÃO DE MODO GASOLINA E ENTÃO VERÁ QUE SOLUCIONARÁ.EU FIZ E DEU CERTO.
MANDE RESPOSTA.
BRAÇO.
ja peguei fox com balancim quebrado, como no gol, parecia tucho, ok!!
blz colegas amanha vou verificar tudo que fiz alem das dicas de voces,mais ainda nao to achando que e a central pelo fato deste rele estar batendo.
Nào sei se vai te ajudar, mais chegou em minha oficina um fox sem dar partida, bateria sem carga, luz de anomalia da injeçao piscando direto. Coloquei uma nova bateria e o veiculo nao pegava, deixei a chave ligada por 45minutos e apos este periodo o veiculo voltou a funcionar normal.
mandei a central para manutençao e o tecnico cnstatou defituosa, e fez a manutençao.
coloquei no lugar e ficou 10.
obrigado a todos pelas dicas.
Valeu pelo retorno! ;)
