9B noite , colega testa a continuidade com multímetro do corpo para uce, e do pedal para uce, e conferi se a luz do freio ta acedendo quando pisa no freio..
verifica se o interruptor do freio ta ok as vezes o escane te da infomaçao errada fica esperto porque já aconteceu c migo!!!!
Vê se não tem vazamento no coletor de admissão,ou se o MAP e o vacuo do motor esta correto com um vacuometro,Pergunta pro propietario por que ele foi na oficina,se era o mesmo defeito ou se ocorreu após algum outro serviço?
boa noite colegas, muito obrigado pelas dicas! ja efetuei todas, mas continuo na mesma! sem resultado, se mais alguem puder me ajuda agradeço
Com qual scanner você fez o diagnóstico?
Verifica a compressão deste motor!
Verifica o chicote pois alguns carro da vw com o tempo os fios no conduíte ficam com os dobras do mesmo causando alguns tipos de problemas.
boa tarde leancriss, fiz o diagnostico com kts 200! ainda continuo com o problema!
Desculpa a insistência vc olho o chicote? Viu se o chicote não esta com as acunhas do conduíte.
bom dia amigos, quero agradecer a todos que tentaram me ajudar! resolvido o problema, realmente o problema era central, substitui por uma nova e fico tudo ok! ( resolvido)
