11Preto e verde pino 10,se nao me engano esse interruptor e invertido,quando o motor funciona ele aterra o sinal,simule isso funcione o motor e rapidamente aterre o fio,se aluz apagar deve ser interruptor errado.
eu fiz isso, não adiantou, troquei o interruptor e nada. desconfio que seja problema de curto ou painel.
Mas obrigado pela força, o carro volta amanhã para testes.
Fox vc ja verificou o pescador do no carter.
Peguei um com o mesmo problema semana passada e era o painel.
O que geralmente causa este problema é fuga de alta tensão da bobina. Por ficar bem próxima do interruptor de óleo acaba queimando um transístor dentro do painel.
Mas não custa testar a continuidade do fio, o pino no painel é o 10 e a cor do fio é preto/verde!
Ja comentaram,como a bobina fica bem proxima do interruptor pode vazar alta tensao pro painel,danificando ele.
Boa pessoal, vc são 10! imaginei que foi o painel mas não por causa da bobina, tem lógica mesmo!
No scanner eu fiz de tudo todos os testes de painel, só a luz de óleo não apagava.
Leancris, vc sabe que transistor é este, eu tenho noção de eletrônica e posso tentar trocar.
Você consegue tirar uma foto da placa do painel?>Boa pessoal, vc são 10! imaginei que foi o painel mas não por causa da bobina, tem lógica mesmo!
acabei de mandar no seu e-mail ma foto da placa
Mandei uma de volta editada!>acabei de mandar no seu e-mail ma foto da placa
vlw parceiro, ta tudo certo, obrigado pela ajuda.
