2Amigo voce pode fazer os testes do sensor de rotação...
desconecte o chicote do sensor de rotação ligue a ignição, desligue a ignição e espere uns 2 ou 3 minutos e de a partida...se o problema estiver no sensor de rotação o veiculo ira entrar em funcionamento pois o modulo ira pegar a referencia pelo sensor de fase e o veiculo não ultrapassa os 3.500 rpm...
desconecta o sensor de rotação, multimetro na escala de tensão alternada ou HZ, ligar o multimetro ao sinal do sensor e dar a partida, durante a partida o sensor tem que gerar uma frequencia, caso não o problema é o sensor
espero ter ajudado!
abraçs!
fiz os testes que foi desligar o ckp nao funcionou ! obrigado pela dica mas creio que seja modulo de injecao,....
