13BOM DIA VOCE JA RASTREOU O SISTEMA .VERIFICAR SENSOR TEMP.FAZER ADAP.P ALCOOL SE FOR ESTE COMBUST QUE ESTIVER USANDO .VERIF SE A GASOLINA PARTIDA FRIO FICA COM DEUS boa sorte.
AMIGO DA UMA OLHADA SE O CONECTOR DO CORPO DE BORBOLETA NAO ESTA MOLHADO POIS COSTUMA MOLHAR E DA ESTE TIPO DE DEFEITO POIS ACONTECEU COMIGO , ABRACO.
a lampada esta acesa e troquei ate modulo mas o defeito continua
amigo tente trocar os cabos e as velas
teste o pedal ja aconteceu isso aqui e troquei o pedal e deu certo
tbm concordo c o colega,seque tdo e scaneie este veiculo p ver oq aconteceu,
tire as velas pode ter afogado,de tanto tentar ligar ;)
EDILSON COMO FAÇO PARA COLOCAR MEU E-MAIL NO RODAPE? DESDE JÁ VALEU
cara , teste este corpo de borboleta , ou até mesmo troque .
ola pessoal ja fiz testes no corpo b/pedal/e mais um problema e raster ii nao comunica c/ uc pesso ajuda valeu
ja pequei este mesmo problema no gol era uma conecçao em baixo do porta luva, com mau contato
problema solucionado era o modulo mesmo coloquei 2 usado e estava com pau tbm
valeu pelas dicas um abraco ate breve
o filha da mae do fox voltou sem aceleracao ja troquei outro modulo/pedal/c,borboleta e o problema continua esquema eletrico foi verificado tambem
conto com vcs falooooooooo
o vèi aciona o pedal da embreagem ai, pucha o pino do interuptor ve se resolve, se nao
perto do conector diagnose 3% fusivel carreira de cima conferi ele.
