10amiga quem es tu , não vejo suas informações.
é ta faltanto infomação
Vou tentar te ajudar desde o começo blz...#ficaadica
Olá pessoal, estou com um Fox 1.6 em minha loja (ou não), e precisei trocar o retentor do volante do motor, porém vi que o mesmo possui um ponto, por causa do sensor de rotação traseiro, alguém poderia me ajudar?
...bom, o problema não é bem o retentor, é a chapa que vai presa ao virabrequim, você precisa colocar o carro no PMS, depois vc vai observar uma orelha nessa chapinha, ela deve ficar posicionada na direção do sensor, ok.
#ficaadica
Para o exato posicionamento dessa peça é preciso ter a ferramenta para instalaçao
colega tem razão...mas se não tiver, a posição aproximada é 11
como se fosse um relógio, vc visualiza 5 para o meio dia.>Para o exato posicionamento dessa peça é preciso ter a ferramenta para instalaçao
: : : Não sei não...!! Mas acho que a posição é outra..!!:>Para o exato posicionamento dessa peça é preciso ter a ferramenta para instalaçao
Desculpe FoxCid , mas posiçao aproximada nao funciona .
Essa peça precisa ter a instalaçao exata e só se consegue com a ferramenta .
Abraço
http://4.bp.blogspot.com/_oskJkyUF5Mc/TQ5t8L7Us7I/AAAAAAAAA_A/MbSZA7JzNII/s1600/imagem.bmp
entra nesse link,vai te dar uma ideia.
boa sorte.
http://mecanicacaseira.blogspot.com/search/label/correia%20vw
http://www.gurgelferramentas.com.br/produto/1295/1/488/dispositivo-para-posicionamento-e-colocacao-da-roda-fonica-de-ponto
compre e seja feliz!!!!!!!!! essa mecanica dos tempos modernos e muito precisa.... :) :) :) :)
Vcs tem razão, no meu caso também é mais fácil, pois também tenho a ferramenta e não preciso ficar achando
que é ou não é a posição, coloco com a ferramenta e já era, porém, não me parece que este seja o caso da pessoa
que postou, ou vocês acham que é o caso?
então, eu tentei ajudar da melhor forma que era dando uma posição aproximada da peça, pois como vcs também
devem saber, o sensor não mede exato, ele mede pelo campo magnético gerado pelo imã da peça, por isso também
duvido que alguém tem um equipamento para medir isso, e esse campo pode variar até mesmo com as condições
ambientais que ele se encontra, como aumento de umidade por exemplo, então pessoal, a "mecânica moderna" é
bem mais do que simplesmente ler as instruções da caixa das ferramentas.
