14verifique se há bateria no porta malas(som pesado) e o fundo de chave.
o raciocínio é este: fundo de chave não desliga o carro, voce desconecta a bateria e o alternador supre a energia do veículo. cuidado ao religar os bornes, pode queimar a uce. ;) ;)
experimente desligalo com o pè no freio, se sim lampadas sobre-postas.
desliga o carro com opé no freio e engatado,depois de desligado vê se continua alimentado os atuadores bobina,bicos se sim pode aver curto ou problema no comutor por ex,em caso de curto va retirando um fusivel por vez até a corrente sumir,e é so partirr dai atrás do curto,mas cuidado ao desligar essa bateria com o motor ligado,pode gerar uma alta tensão e queimar componentes do veiculo!
Canal escreveu:
Veículo após pegar não apagou mais, cliente trouxe até a oficina e ao desligar o cabo negativo(ou até o Positivo)mesmo assim o veículo não apaga, fica funcionando, o que pode ser? E porque não desliga o motor desligando a bateria? Nunca passei por isso. Obs: Cheiro de queimado no interior do veículo, vidros elétricos e outras funções não atendem mais. : TINHA QUE SER O FOX RSRS , CANAL É CLIENTE NOVO ENTREVISTE BEM ELE E VE NO QUE DÁ TA ESTRANHO :
JÁ PEGUEI ESSE TIPO DE PROBLEMA NO STILO
E ERA UMIDADE NA CAIXA DE FUZIL LADO DA
BATERIA,É COMUM ESSE TIPO DE PROBLEMA NOS
STILOS APÓS A LAVAGEM DO MOTOR.
ESPERIMENTE DESLIGAR O B+ DO ALTERNADOR!!
jA PEGUEI UM CASO PARECIDO ERA UMA LAMPADA DE SINALEIRA TRAZ COM FILAMENTO SOBREPOSTO A OUTRO . NESTE CASO PARA DESLIGAR O MOTOR EMGATAR UMA MARCHA PESADA E TENTAR ARRANCAR O CARRO QUE ELE APAGA.
Canal isto aí provavelmente é linha 15 (Positivo Pós Ig) fechando com linha 30 (positivo da bateria) para desligar o veículo é fácil desconecte o plug do transformador de ig, froce na marcha coisas destes tipos, verifique se com a ignição desligada o painel permanece asceso, neste cazo é provável ser comutador de ig, Alarme cuidado tem cada coisa em instalação de alarme, algum relê colado é pode ser que vai ter vários testes por aí mas é verificando as alimentações que vc descobre onde está o gato
Fardin escreveu:
A todos meu agradecimento, mas Fardin pensei exatamente como vc coloca, amanhã vou ver e quando tiver um retorno posto.
Canal uma vez eu peguei um Gol que o cara instalou a cirene do alame na chapa do cofre da bateria nesta época trabalhava em cons VW carro novo primeira revisão o cara tirou o carro zero e mandou por o alarme, faz bastante tempo isso. só para lembra-lo o VIN fica nesta chapa, nem preciso falar que o cara furou dois números .... é cada uma !
