13O motor falhar , perdi potencia ou outra coisa ou so a luz de avaria que ascende, vc ja tentou apagar no scaner, relate mas informaçoes para que possamos lhe ajudar. uma abraço.
nada acontece simplesmente a luz fica ascesa e se recusa a apagar mesmo apagndo o codco de falhas ela volta como falha presente.
que scanner é o seu? pq tem alguns Scanner que não apaga coisa algunha
Dá uma olhada no sensor de rotação que fica no volante, costuma dar muito problema.
Dá uma perguntada para o cliente se ele fez alguma manutenção anterior
se mexeu em embreagem ou algo assim, porque a polia fônica montada
no virabrequim as vezes se desprende ou sai da posição.
Este tipo de código de falha geralmente se apresenta em função de problemas com a bobina ou cabos ou até velas, chamamos de código mascarado ou seja, o componente que diz ter a falha na realidade não tem falha e sim é mascarado por um outro componente, verifique isso, bobina nova sempre bosch neste caso, mas pode ser que esteja tb em desacordo com o sensor de fase, ou algo relacionado, verifique isso tb.
quanto o escaner q estou usando e o evolutiom .quanto a retirada do cambio ,ja contactei o proprietario e ele me relatou q não fes nenhoma manutenção des de q o veiculo foi adiquirido.eele esta com 70 000 km pode ser q a roda fonica se afastou sozinha?como fasso p testar esse sensor na bancada?pelo que ja li este tipo hau so si testa com ociolocopio tenho um adm 2000 mas ele e muito lento e não me da uma precisão .
Concordo com o colega "Canal". Acrescento até que se cabos e bobinas forem do "paralelo", o problema continuará ou até pode piorar. Fui vítima dessa "pegadinha".>Este tipo de código de falha geralmente se apresenta em função de problemas com a bobina ou cabos ou até velas, chamamos de código mascarado ou seja, o componente que diz ter a falha na realidade não tem falha e sim é mascarado por um outro componente, verifique isso, bobina nova sempre bosch neste caso, mas pode ser que esteja tb em desacordo com o sensor de fase, ou algo relacionado, verifique isso tb.
amigo,muito provavel que seu problema seja so o sensor de rotacao,verifique se ta chegando positivo e negativo e ta saindo o sinal, se nao tiver e so subs tituir!!
tire o sensor pra verificar..
reset a uc....desligue a do pente.
fora de ponto de correia ,sei lá....por esta falha algo esta relacionaod a sensor de rotação.
valeu
olha esta roda fonica eh problematica! ja peguei carro zero saiu da concessionaria e retorno com este problema e retirado o cambio pra verificar e era a bendita...
