16troca os tuxo e vai resolver.....
valeu a dica , más acho que vou medir pressão mesmo assim, nunca vi um defeito desses,voce já teve essa espêriencia?
CABELLO ISSO VEM ACONTACENDO FREQUENTEMENTE NOS FOX E TAMBEM NOS GOLS EU TAMBEM PEGUEI UM GOLF 1.6 COM ESE PROBLEMA ,E TÁ SENDO CAUSADO POR OLEO NÃO ESPECIFICO OU ATÉ PELA DEMORA NA TROCA ALTA KILOMETRAGEM . TROQUE O OLEO E OS TUCHO
ja peguei fox com balancim quebrado, como no gol, parecia tucho, ok!!
valeu pessoal vou analizar com calma amanhã . Mas vou dar a resposta assim que achar o gato boa noite à todos.
PEGUEI UM FERA DESTE ALGUM TEMPO ATRÁS,ERA PRIMEIRAMENTE,O ÓLEO QUE ERA UMA PORCARIA,APÓS A TROCA DIMINUIU MAS CONTINUOU A BATER,MUIO POUCO.
ENTÁO AO COLOCAR O MANÕMETRO MEDI A PRESSÃO DO ÓLEO,ESTAVA DIMINUINDO,CONFORME A ROTAÇÃO E A TEMPERATURA AUMENTAR.
SOLUÇÃO TIREI O CARTER O PESCADOR ESTAVA ENTUPIDO EX VC ESTA RESFRIADO,E RESPIRA BEM FORTE VC SENTE MAIS DIFICULDADE A RESPIRAR E QUANDO RESPIRA DEVAGAR O AR É FRIO E FACILITA A ENTRADA DO AR,MELHORANDO ATÉ A DOR NO PEITO E XIADOS.
ENTENDEU A LÓGICA,A BOMBA E REPIRO DO MOTOR FORAM TROCADOS E O FLUXO DE ÓLEO RECUPERADO O SEU VALOR.FRIO 3,5 BAR QUENTE 90GRAUS ABAIXA PARA 0,5 BAR MARCHA LENTA TUDO SOLUCIONADO.
A CONSULTA MÉDICA SAI 500,00,A DICA POSTADA É DE GRÁTIS.
ABRAÇO,RSRSRSRRS
MANDE RESPOSTA.
A TEMPERATURA DIMINUI O ÓLEO NÃO AFINA E A LUBRIFICAÇÃO FLUI QUE NEM UMA DOSE DE JHONY WAKER.
É amigos a coisa tá mais dificil que parece,troquei os tuchos óleo e filtros,mas o defeito persisti,vou tirar o cabeçote amanhã para verificar desgaste exessivo no cabeçote e nos pistões ,porque já estou sem esperança e sem idéias.
Caro amigo. Barulho nas caídas de giro só pode ser pino de pistão com folga .Não tem nada a ver com tuchos ;já que você vai desmontar o cabeçote tira o cârter e os pistões e confere. Depois manda a resposta .boa sorte
É amigo desculpa a demora ,más senhor acertou folga nos pinos,parabnes amigo isso prova que voce tem grande experiencia em motores aprendi mais uma.Retifiquei os cilindros e comprei pintão 0,50 (KS),mas estou com outro problema ,colocando o anel na camisa a distancia entre pontas chega até 0,70 no segundo anel e no primeira 0,35 acho que é demais ,o que o senhor acha?.Valeu
As folgas são iguais para todos os cilindros? e de marca é o jogo de anéis?
