9Por via das duvidas eu colocaria outra sonda pra teste, você ja fez isso???
Ou está tendo alguma interferencia, ou pode ser problemas internos da ECU, esperimente com outra central.
Olá!
Obrigado pelas dicas. Vou veficar.
Abraço.
Paulo
está parecendo ser sonda ou chicote da sonda como foi dito pelos colegas....
E ai Paulo chegou a uma conclusão?
Da uma olhada na parte de aterramento, principalmente na queda de tensão durante a partida, a qual não pode ser menor que 9,6 v. Tambem verifica os gases do suspiro do motor, pois se o óleo estiver contaminado altera o AF.
Boa sorte.
Olá todos!
Como falei anteriormente, não há qualquer tipo de alteração nas leituras do sistema.
Adquiri uma informação através da Alfatest(suporte técnico) que esse sistema (IAW 4BV) precisa passar por um telecarregamento, pois, é comum ocorrer esse tipo de problema.
O proprietário irá a autorizada fazer o procedimento.
Quando houver novidades, postarei.
Abraço e sucesso.
paulo
Pequei um aqui mas o defeito estava no sensor nivel em algumas posicoes ele tinha uma resistencia muito maior q a normal mas o modolo nao gravava falha depois de trabalhar por semanas nos sensores e atuadoresq ficam prosimo ao motor resolvi olhar la ,para tras ta rodando ate hoije abs
Boa noite!
Apesar de fazer bastante tempo, lembro que o problema foi resolvido com o telecarregamento.
Obrigado e desculpas por não ter dado retorno.
