10Você já Verificou a tensão da bateria na hora da partida?
Verifica também o transponde da chave, bobina antena?
Qual o código de erro que apresenta?
troquei um transponder
Quando pega comunicação da falha de comunicação com uce, falha na antena, falha reprogramação de chave
O estranho e a perca do sinal do scaneer tambem
wiesel acho que nao è esse o seu caso mas as vezes quem sabe. me chegou um fox sem funcionar e sem comunicaçao c/ scaner e o 3% fusivel lado direito pos-conector na carreira de cima estava queimado de uma checada la derrepente um mal contato ali ta
dando esse trabalho todo.
caro wiesel verifique todos positivos e negativos verifique tambem bateria.faça esses teste com lamp de farol. aguardamos resposta.
já peguei um fox que estava dando este mesmos defeito
fiz uma rev. do aterramento e troquei a antena do imb.
blz boa sorte
Ta parecendo falha em alimentação, verifica tanto positivos como negativos, se for antena o veículo fica piscando a luz do immo.
To achando que pode ser alimentação mesmo, achei poucos pontos de aterramento, perto do modulo e na coluna de direção onde pode ter mais pontos?
no miolo da chave parece que foi trocado ,tem vez que ligo a chave demora uns 3 a 5 segundos para o rele armar ,ja troquei o rele achando que poderia ser ele .
caro colega esse comutador de ignição e muito problematico, pode ser que ele esteja dando queda de tensaão no momento da partida. Ocorre muito de o carro nao querer acelerar, mas no seu caso nao custa nada colocar um pra teste. Outra coisa e interferencia eletromagnetica, esses fox principalmente o 4bv quando estão com a bobina de ignição trincada dão um baile em muitos mecanicos, verifique o sistema de ignição. boa sorte. :
Quando pego este tipo de problema,princip no fox,eu vou direto no módulo de imobilizador,de 3 que peguei 2 era no mesmo.
Mais tarde do q nunca vou resucitar esse topico para dar a solução do defeito, pode ser q ajude proximos pois este sem duvida foi um dos mais bravo que peguei
Pois bem , desmontei todo o painel do veiculo , entre o corta fogo do motor e o interior do veiculo existem varios plugs coloridos do chicote da caixa de fusivel , resolvi tirar ,pra minha surpresa alguns oxidados e um ate quebrado .,talvez por infiltração de agua pra dentro do veiculo pelo para brisa
troquei o encaixe do chicote ,dor de cabeça resolvida.
