21O carro está com gasolina, correto? E o A/F? Está ajustado para gasolina ou álcool?
Confesso que na minha oficina o Scanner não possui essa função e bem simples, então fiquei na duvida da situação do A/F porém o dono do carro só usou alcool no tanque uma vez só e mesmo assim afirmou que deve ter mais ou menos dois anos que só usa gasolina, e um detalhe que vou ressaltar novamente quando entro com o scanner no sistema, ele não acusa nenhuma falha, mas quando vejo os parametros de leitura do carro mostra Map com variações de 45 e 55 k, e a sonda lambda não mostra nenhuma variação da leitura dos gases e outra já ate colocamos outra sonda e tbm n deu nenhuma leitura, fiquei desconfiado da central...
amigo, fique atento as velas! eu só uso ngk
Qual o ano desse carro? Existe algum numero na UCE como T112,T113 ...? E quL o modelo da injecao?
Bom Dia, fazendo uns testes reparamos que a vela do quarto cilindro estava molhando toda hora e quando entravamos com o scanner acusava falha no quarto cilindro realmente de fato correto, porém pensavamos que poderia ser falha de cabo ou bobina mas não era.
Então estamos esperando o veiculo esfriar para poder fazer um novo teste pra saber se o modulo estão deixando o bico aberto na partida quando está frio, aparentemente parece ser um defeito do modulo vamos continuar com os testes e vou expor os resultados...
Obrigado ai pelas dicas...
Por acaso trata-se de um FOX 2002?
Bom dia Amigo. 1ª fazer a sonda funcionar direito tem que variar entre 500mv , e visualizar no scanner o A/F se está o comb. correto!!
Bom hoje pela manhã fizemos mais um teste, primeira partida do dia frio colocamos a caneta de polaridade no Bico injetor numero 4 onde estava apresentando a falha de ontem no cilindro numero 4 pelo scanner e achavamos que os cabos mas não era, pois quando da partida o motor pega de primeira, basta alguns segundos trabalhando normal o motor começa a falhar ate morrer, logo percebemos que quando isso acontece o Pulso que vai para o bico numero 4 para de pulsar e bico injetor fica aberto e motor afoga e morre.
Logo pensamos defeito no modulo, pois são 4 defeitos em um carro só, essa questão da central ao invés de pulsar o bico não o faz, a sonda não tem variação na leitura dos gases fica tudo 000000 e quando frio o sistema de injeção não acelera o motor quando esta frio ou seja ele não avança o ponto quando frio e só fica bom quando esquenta, e podem descartar a hipotese de ser sensor de temperatura pois já foi posto um novo e não resolveu... ta brabo mas tudo indica defeito na UCE...
Amigo,
Caso seu FOX seja 2002, o problema é na UCE. Eu participei do projeto 249 em 2002, depois batizado de FOX, e esse problema persistiu até que o fornecedor resolvesse abrir um plano de ação.
Detalhe: Os veículos com esta anomalia esporádica foram comercializados.
Faça um teste, PORÉM COM TODO CUIDADO DO MUNDO!
Mande alquem dar a partida no veículo e pressionar o acelerador continuamente, enquanto você tira a capa do motor e joga um dedo de gasolina no interior do Corpo de Borboleta.
Acelerando continuamente o veículo deverá pegar após alguns estouros básicos. Lembre-se, somente 2002.
C U I D A D O P A R A N Ã O S E Q U E I M A R !!!!!! Mantenha distância!!!!
Realmente tem um defeito na UCE pois a mesma não acelera o motor quando frio para aquecer o motor rapidamente, não exibi leitura enviada pela sonda, e faz um bico injetor ficar aberto quando dá a primeira partida quando frio e o motor acaba vindo a afogar e morre e agora a UCE deve ter apagado de vez pois está normal com a alimentação do motor e UCE tudo normal aterramento e o todo resto...
Vamos levar a UCE para fazer uns teste no simulador para saber se realmente e ruim, e posto aqui a solução. Mas o defeitos são esses ai acima...
Desde já agradeço a todos pelas dica!!!
