9amigo confere sistema de igniçao velas,cabos e bobina com trincas en torno dela
ja peguei um gol que ascendia a luz e perdia a aceleraçao troquei a bobina e resouveu.e ja apanhei de um que troquei tudo na igniçao e corpo borboleta e petal..o defeito estava no chicote do petal
o que da muito isso ai è o sens. da embreagem
amigao pode dar uma atençao em especial para aparte de igniçao fugas de fogo poden bloquear o sistema de asceleraçao eletronico o~k....
BOA NOITE GENTE ACHO APARENTEMENTE ENCONTREI O PROBLEMA DEPOIS DE MUITOS TESTES VIMOS QUE O CARRO ESQUENTAVA E ACENDIA A LAMPADA DO EPC E PERDIA A ACELERACAO E FAZENDO O TESTE EM MOVIMENTO COM RASTHER VIMOS QUE A SONDA LAMBDA TRAVAVA ENTAO O PROBLEMA APARECIA SE VCS JA TIVERAO ESTE TIPO DE ZIK POSTE AI,TROQUEI A SONDA ENTAO POR UMA PLANAR QUE E BEM MELHOR AMANHA VEREMOS,ENTAO EU POSTO DENOVO VALEUUUUUUUUUUUUUUU!!! :
amigo pegeui um aqui com o msm sintoma e foi chicote perto do pedal de ascelerador quebrando e dava esse mal contato teste ai
Acho que você deve da uma olhada no interruptor de embreagem.
Ola pessoal tenho um Fox ano 2010/2011 e estou tendo uma dor de cabeça e muitos gastos, meu carro esta com 110.000 e já o levei em diversos oficinas e ainda não obtive exito, ao funcionar ele frio o funcionamento e normal espero esquentar para sair, toda vez que passo em algum buraco (bak) o veiculo perde a aceleração o conta giro vai no zero e volta automaticamente, isso acontece quando da arranco no motor se eu reduzir o veiculo de segunda para primeiro acontece a mesma coisa. aguarda a ajuda de vcs. obrigado
Se pesquisar aqui no forum mesmo, varios relatos estão relacionados a pedal de embreagem, e pedal de freio e suas respectivas luzes, me curto lampadas erradas etc.............vale ema atenção detalhada ai, eu ja resolvi varias broncas assim.
Ola boa tarde, consegui resolver meu problema sem a ajuda de vcs seguindo o chicote do carro olhei os pedais, e nada. segui o chicote que vai atras do motor tem 3 sensores e um deles que vai na caixa estava com 2 fios desencapado e quando eu passava em algum burraco eles se encostavam e dava o problemas. obrigado. fica a dica.
