6Colega verifique os alojamentos do comando de valvulas no cabeçote,peguei uma kombi 1.4 flex assim,se estiver com desgaste vc vai ter q substituir o cabeçote!!!
De retorno!!
Verifica se nao existe nenhuma obstruçao no cabecote. A pressao do oleo deve estar a 3,5 bar a 4.000rpm.
muito cuidado com o tubo pescador, costuma empenar no flange que acopla na bomba, e filtro de oleo com defeito, principalmente marca fram. ok boa sorte!!!
caro colega como foi falado por nosso amigo Master confira as folga do comando no alojamennto dele se vc tiver PLASTIGAGE sera uma feramenta muito precisa para este tipo folga e problema de desgaste prematuro e tbm certifique-se de usar somente oleo com viscosidade recomendada para este motor boa sorte ....
como o nosso amigo Master falou e War comentou, tiramos o comando de valvulas e estava lá,{ tudo comido} carro estava com oleo 20w50 mineral e agora vai trocar o cabeçote, pois o comando de valvulas esta todo comido e o cabeçote tbm. obrigado a tds.
Posto de gasolina ADORA aplicar esse óleo , mas a culpa é do dono do carro que manda colocar um oleo (baratinho) ou do lubrificador do posto que muitas vezes não tem o conhecimento? fica a pergunta
