20QUANTO TEM DE PRESSÃO NA BOMBA? O MOTOR APRESENTA FALTA DE LUBRIFICAÇÃO, TUCHO BATENDO OU ALGO ASSIM? QUE TIPO DE OLEO ESTA USANDO NESTE VEICULO? FILTRO LUBRIFICANTE OBSTRUIDO, PESCADOR DE OLEO OBSTRUIDO.
amigo eu nao sei mais o que te dizer,mais aqui na oficina ja pegamos 2 .e os dois era painel.qualquer novidade posta ai !! abracos!
olà eu já peguei um defeito a sim e no meu caso era
no painel obs mais outro dia eu tambem peguei um polo com este
mesmo problema e verificando agaleria do interrupitor do oleo
tava carbonizado fiz uma limpeza na galeria o problema sumil
boa sorte;)
2 fox, 1 gol e uma saveiro todos eram painel...
OLHA, JA PEGUEI UM CASO DESSE E DE FATO O PAINEL ESTAVA COM PROBLEMAS, POREM SE VC SIMPLESMENTE TROCAR O PAINEL ELE PODE QUEIMAR NOVAMENTE, PODE VERIFICAR QUE OU A BUBINA OU CABOS DE VELAS ESTÃO PULANDO FAISCA FORA E PEGA NO INTERRUPTOR DE ÓLEO QUE QUEIMA UM COMPONENTE DO PAINEL PELO FIO DO INTERRUPTOR!!! ESPERO QUE RESOLVA!!! ABRAÇO!!
descobri esta falha na pratica, a uns 6 anos atras tirando um painel de fox com ele funcionando para testar um possivel curto . Tomei un choque de uma centenha vinda pelo fio do interruptor oleo...........trocou painel troque cabos e bobina.
pode verificar que esta vazando centelha ou na bobina de igniçao ou cabo de velas... o interruptor fica bem abaixo dela pula centelha e queima o painel, quantos painéis colocar vai queimar... obs. o painel é recuperável 80 reais média !!!! as vzs vc nao ve a falha de cilindro na hora!!! espero que resolva, abraço!!!
caro amigo você vai verifiar a pressão do oleo ela ten. que esta com ou motor frio 4bar e com motor quente 1.8 bar a 850 rpm
estando ok. ou defeito poder esta no painel
caro amigo trabalho com velocimetros e posso concertar esse defeito ,ficando bem mais barato que um painel novo.me mande um e-mail abraços
tambem concertamos defeitos de display de kilometragem do fox .
