32pco qual o motor e o modelo da central?, eu preciso dessas informações para te ajudar.
MOTOR 1.0 8V SISTEMA IAW4BV ER
Rele do sistema R3, aterramentos da UCE pinos 02,27 e 28, Fusíveis, MF2, F27, F40, F26, F30,F37, e MF10 alimentação da UCe pino 29. Rele alimentado por MF2, Acho ser por ai, é o que tenho.
Primeira mente tu tem que realizar alguns testes basicos como rotação, ou fase, dica, desliga o rotação e tenta faser pegar só com o fase ligado, pois se tiver problema no rotação ele nao pega , mas se tiver problema no fase ele pega normal, entao desligando o rotaçao o ele tem que pegar no fase, se não der efeito tenta alimentar os bicos por fora bobina e bomba se for relê vai ter u efeito positivo(levando em concideração que nao tem fuz queimado revisa denovo eu ja fiz teste errado nos fuziveis)
o companheiro canal esqueceu de mencionar o pino pois chave que alimenta a central 01 que sai do fusivel F30.
amigo , esse carro não está nem entrando o scanner , a luz EPC não acende qdo vc liga o scanner diz q a central n responde , não chega sinal nos sensores nem atuadores , o guincho vai trazer esse carro hj pra oficina , farei alguns testes e informo a todos
Obrigado pela atenção
se alguem tiver esse esquema eletrico manda no meu email
valeu
to mandando.
JÁ FOI ME DE RETORNO.
Enviei o esquema para teu email. Dê um retorno se recebeu
