8Boa tarde , faz o seguinte , consegue um sensor de nivel de combustivel (boia) e desconecta o conector que vai pra bomba e o sensor de nivel do tanque do carro . no sensor que vc conseguiu sao dois fios fino e no conector do carro tbm , ligue a boia somente nos dois fios finos . Posicione ela no maximo (tanque cheio ) ligue a chave e deixa por 15 minutos . Desligue a chave posicione ela no minimo e mais 15 minutos . Desligue
a chave conecte o conector novamente no tanque de a partida e ande com o carro por 15 minutos . Esse é o ajuste forçado de forma analogica , resetando a unidade pelo sensor de nivel .
Antes de fazer esse procedimento entre com o scanner apague todos erros , reseta os parametros autoadaptativos e faça o que eu disse . Boa sorte .
Bom dia .
procure limpar todos os furos do coletor ali por baixo do tbi onde entran aquelas mangueiras pois deve ter um entupido . ai ele vai pegar normalmente.
e ai resouveu!!!!!
faz um furo de 2mm na borboleta ja era nunca mais da problema
Com o Scanner veja se A/F está correto e sonda trabalhando.Tudo OK teste corpo de borboleta
ola, e ai resolveu sua bronca ai?
valeu muito todas as dicas através delas consegui resolver este problema.
grato a todos!
ola, mas o que éra o defeito?
