Olá mecânicos e eletricistas de plantão, estou com um, FORD/Ka 1.0 SE 5p o problema é ele não dá nenhum sinal de partida ao virar a chave, sim ele acende o painel mais não faz o motor de arranque funcionar, verifiquei o motor de arranque e ele funcionou normalmente mas não está jogando centelha.
Já chequei todos os fusíveis e reles me ajudem se possível.
7é um sistema padrão americano mas que no Brasil é desativado, e tem um interruptor no pedal de embreagem.
precisa olhar o esquema eletrico e seguir - nao entendi vc viu motor de arraque e disse nao centelhar, afinal tem sinal de partida ? Ou da partida e não tem centelha ?
esse modelo tem inibidor de partida da embreagem.
Pensei nele mais o mecânico falou sem centelha. Inclusive se o Interruptor de embreagem não funcionar é só pisar no freio que o arranque funciona.
Boa Noite peguei vários assim com cabo negativo do motor rompido ou muito proximo de romper isso na localização proximo a caixa de cambio ou proximo ao suporte de bateria embaixo do filtro de ar, vem sendo um problema recorrente no Ka
A luz da injeção acende?
FORD Ka 1.0 SE 5p com problema: Ao virar a chave, painel acende, mas motor de arranque não gira Motor de arranque testado e funcionando normalmente Sem centelha no motor ⚠️ Possíveis causas a investigar: Chave de ignição / sensor de partida (start switch) com mau contato → sinal não chega ao relé de partida; Relé de partida ou fusível de circuito mesmo aparentemente ok, pode estar com falha intermitente; Imobilizador / módulo PATS bloqueando partida → verifica luz do imobilizador e comunicação com ECU; Módulo de injeção não recebendo sinal do comando → ausência de centelha; Conexões do chicote da ECU e aterramentos → verificar continuidade e oxidação; 💡 Dica: Teste o sinal de partida na ECU com multímetro ou osciloscópio; Confira alimentação do relé e continuidade do chicote entre ignição e motor de arranque; Só avance para substituição de módulos se todos os testes elétricos confirmarem ausência de sinal.
