9verifica com calma se ainda tem ar no systema
e o sensor de temperatura e testa melhou a valvula term. boa sorte;)
valvula termostatica.
Boa tarde tire o ar do sistema pela caixa da valvula termostatica ela te 3 saida encima retire a que vai no resevatorio e vai pondo agua.
depois feche normalmente e procure não encher o reservatorio até encima deixe ele entre o minimo eo máximo , não coloque agua até encima. tive um defeito assim quando fui ver o ajudante enchia o reservatorio até a boca.kkk boa sorte
Amigo olha peguei uns par deles assim era a Valvola termos com defeitos um deles troquei 4 valvolas completas com a carcaça o dono do veiculo achou q era problema do mecanico e levou na Ford da k adivinha trocarão a valvola termostatica mas 1 ves deu defeito ai Bom dis q foui uma arremeça com defeito kkkkkk e a valvola podes crer "" um Abraço espero q vc acerte ''
A outra coisa a Ventoinha dispara norma, mas se vc forsar o morto, ele ferve, tanto faz se tiver cheio ate aboca ou no nivel baixo da na mesma
Olá colega, a julgar pelas experiências dos outros colegas,e a minha por também já ter passado por isso, creio que vc terá msmo que centrar a atenção na válvula termostática...
Não sei dizer se é lote ou defeito de fabricação, mas que essa válvula incomoda é fato !!!
Abçs boa sorte no desfecho do caso !!!:) :)
PODE ACREDITAR NOS COLEGAS EIIIITA VALVULA PRA DAR COURO NA TURMA EU JA APANHEI DE 1 ECOSPORTE 3 DIAS RSRS.BOA SORTE!!!!
amigo, a temperatura nas mangueiras esta equilibrada apos aquecido,e sem ar no sistema?
Ai clayton rererer este é o problema de enganar nos os mecanicos o danado com temp normal nas mangueiras e na part alt e baixa do radiador, outr coisa dispara normal aventuinha, cara mas derrepente, vc força e tala nas alturas a temperatura é um pé no saco.
