5amigo ,retireo coletor de admissao e de escapamento os mesmos devem estar carbonizados.
Juliotop10 já retirei o coletor de admissão e EGR, o que dá um trabalho danado diga-se de passagem, realmente estavam muito sujos.
Vou retirar o de escape também para averiguar, mas o caso é o seguinte:
Ao ligar o motor a falha p0069 aparece e automaticamente trava o valor do sensor MAP em 900 mbar.
O motor trabalha em regime de motor aspirado
Ao resetar o modulo via scanner, ou seja, apagar a falha ( P0069 ), o sensor MAP volta a funcionar e o desempenho do motor volta ao normal, com sensor MAP variando conforme a pressão do turbo.
A Van continua funcionando normalmente, porem ao desligar a chave e ligar novamente, a falha volta, o desempenho cai.
(((DETALHE))) O único valor que fica fora dos padrões do scanner é o de pressão barométrica ou seja atmosférica, na minha região é por volta de 900mbar mas esta marcando 680 a 700mbar
Trocando ideia com um instrutor de injeção, ele me falou que provavelmente exista um sensor de pressão atmosférica na placa do módulo (como nos módulos dos motores cummins e MWM) com defeito, , mesmo porque liguei na FORD e não existe sensor de pressão atmosférica a venda para esse veículo.
Alguém tem alguma informação sobre esse módulo? É um módulo Fomoco
Sensor de Pressão Barométrica (BARO)
O sensor BARO é um sensor de capacitor variável que é alimentado com um sinal de referência
de 5 volts pelo módulo de controle do trem de força (PCM) e retorna um sinal de voltagem para
o PCM relativo à pressão do coletor de admissão. A voltagem do sensor aumenta conforme a
pressão aumenta. O sensor BARO é integrado ao PCM.
Modulo Fomoco é da propria Ford(fomoco significa Ford Motor Company)
Troca o sensor MAP,para teste.
Obrigado pela dica filipesamolao. Acabei de trocar MAP e MAF e nada amigo, continuou na mesma
Comparei as voltagens em outra TRANSIT a problemática esta com 2.5 v e a boa com 3,5v no se sensor BARO, liguei para um reparador de módulos e segundo ele esse sensor está no modulo mesmo.
