8DEVE SER COLD.QUANDO A BATERIA E TOTALMENTE DESCAREGADA.SE O PAINEL TIVER APAGADO ELE QUEIMOU. AI SO OUTRO. POIS OCOLDE E MELE.
Ferifique se não a ulgum fusivel, ou rele de partida queimados. Se como vc disse a bomba de combustivel estava queimada, verifique tbm se por um acaso esse veiculo não possui corte de combustivel e se por acaso tiver desarme o mesmo. As vezes quando a bateria descarrega e se da chupeta no veiculo de forma errada, pode haver a queima de fusiveis no sistema, que tbm pode impedir o funcionamento do motor e painel.
pode ser problema com o immo,porem de atençao aos fuziveis como disse o colega em especial 1 deles que e diferente ele tem 1 diodo interno da muito pau no proprio caso contrario pode ter problemas tanto no painel como na central ,boa sorte!!!!!!!!
ha algum tempo atras peguei um fiesta 2008 deste mesmo jeito,
tive que trocar o painel de instrumentos e fazer a programaçao do painel do imobilizador.
Feito isto o carro liberou patida e acendeu o hodrometro, mas um porem o painel tem que ser igual , se a cor de fundo for diferente, no da certo.
hehehehe ford é uma maravilha né
ja escaneou este carro ?? 90% de chances de vc estar com o sistema code queimado
pelo que vc falou do painel vc deve ter retirado ele para verificar como estava eu fox a mesma coisa em uma ecosport sem chances teve que trocar antenas e uma peça do modulo ¬¬
Ola boa noite,não tenho muita experiencia sobre este ka ,mas esse carro não tem uma caixa de fusivel no motor,si estiver u max fusivel podi ta queimado
DA UMA OLHADA NESSE BLOG:
WWW.CONSERTODECENTRAIS.BLOGSPOT.COM
APROVEITA E AJUDA A DEIXAR O BLOG NO AR CLICANDO NOS ANUNCIOS DOS PATROCINADORES...
VALEU!!!
veja se o rele principal esta ok?
