17qual é a pressão da bomba?
bom dia amigo, é importante voce relatar os testes que ja tenha efetuado, por exemplo voce viu pressão e vazão no momento do defeito? centelha, sinal de sonda eai vai!
espero ter ajudado
abraço
preçao esta normal vazao tamben ja troquei cabo vela botei tudo ngk o sinal da sonda esta normal ja troquei o regulador de preçao e com o relogio de medir preçao quamdo o carro apresenta falha a preço da bomba se mantem normal ele so perde a açeleraçao ai e so soltar o acelerador e acelerar de novo que ele volta a aceleraçao normal
valew
esperimente outro sensor de posição de borboleta, só para teste! e sensor de rotação!
A junta do coletor de admissão esta em ordem? esses carros dão muito defeito no coletor dando entrada de ar falso ai ele perde aceleração. Maf contaminado de oleo tambem causa esse tipo de defeito. é só limpar com bastante cuidado com um limpa contato. verifica tambem o chicote na parede corta-fogo pra ver se não tem umidade. e boa sorte
Sensor maf sujo ou sonda lambda defeituosa.
Ai amigao eu daria muita atencao a bomba(vazao) e tambem a bobina de ignicao muito problematico nos fords compare as centelhas.
beleza vou verificar tudo depois escrevo dinovo mais o sensor de posiçao da borboleta ja troquei e ficou o mesmo defeito o sensor de rotaçao ja limpei e vou verificar o maf
Meu caro ja peguei um assim que me deu a maior dor de cabeça e era o chicote quebrado do sensor da borboleta de uma olhadinha la nao custa abraços...
amigão da uma olhada no sensor de fluxo de ar, que fica proximo ao filtro tira ele e da uma boa limpada, ele tem uma resistência , limpa bem e faz o teste, geralmente ele não aparece no scanner. valeu
