13boa noite esse alternador da muito defeito na polia .
problema resolvido..era somente o cabo positivo no bordo de bateria mal apertado ...foi folgado quando foi desistalado o sistema de som antigo...
e nao apertaram direito...
@topauto#206601 Pode ser um defeito na polia do alternador
Primeiro, revise o alternador. Se o problema persistir, verifique o chicote elétrico.
verifica o regulador de voltagem de está aplicado certo do carro. pois tem três modelo de reguladores que são iguais visivelmente , mas o interno e diferente
boa noite brother peguei um ecosport com esse mesmo problema e o defeito era o regulador de voltagem
Olá meu nobre amigo tira este alternador do veículo e da uma boa revisão nele na bancada e coloca peças o mais original possível que estes alternadores modernos não costumam aceita peças shing ling abraços e fica com Deus 🙏🙏🙏
Se for pilotado, coloca o scanner pra ver . Pode ser aquele módulo que vai no negativo da bateria.
@topauto#206601 Conseguiu solucionar o defeito do Ka? Compartilhe seu diagnóstico conosco, por gentileza!
#juntosresolvemos.
Este carro pode estar em Modo Transporte.
