13ola amigo, voce ja verificou a presão do sistema de combustivel?
Mas afinal , qual o A/F que indica no scanner ?
Ou os scanners não mostram nada ?
Acho que você tem o Modulo ECM com o A/F travado , vai ter de fazer o procedimento manualmente , as vezes acontece este problema quando se roda muito tempo com álccol..
Espero ter ajudado.
bom scaner mostra nao ha nenhuma falha na memoria procedimento para readpatar foi feito mas com dois scaner q tenho aqui alfatest e tecnomotor nenhum deles acusam falhas pressao de combustivel regulador de pressão esta ok sensor temperatura sonda lambda com sitei antes tambem foram trocadas agora enquanto resetar modulo manualmente eu nao tenho minima ideia como fazer se puder ajudar agradeço desculpe a demora pra responder meu asceso a internet e pouco limitado desde ja agradeço a ajuda obrigado bom descanço
Desculpe amigo, mas :
para você conseguir concertar um veículo com sistema flex é indispensável que o scanner lhe mostre o percentual do que se encontra, deste jeito fica difícil mesmo, se você não sabe qual o A/F que se encontra !!!!!!!!! , de que maneira você vai saber depois se concertou o veículo ?
O A/F é o primeiro passo para o diagnostico.
amigo, mas se voce fizer uma adptação forcada é obrigado a resetar, independente do combustivel que estiver!
pelo menos aqui comigo funciona assim, e até agora deu certo! abraço a todos
amigo geralmente em,leituras e possivel visualizar a relação ar combustivel (A/F) deve estar em 13.2 para gasolina e 9.0 pra etanol. verifique se os bicos não estao gotejando, regulador de pressão furado ou canister com a valvula aberta. Verifique se a pressão da bomba nao esta alterada, nos flex o regulador e de 3,5 bar.
Bom dia agradeço a genteliza de resposterem esse topico continuou com algumas dificudades rs fazer nao funcionou fiz omtem nao deu resultado, obrigado agora a parte mais dificil talvez por incapacidade tecnica ou por nao estar abtuado com o termo nao estou entendendo oque seria A/F travado peço encarecidamente explicaçao porque nao estou entendendo desdeja agradeço ajuda obrigado tenham um bom dia
boa tarde relaçao ar combustivel 11.65 bom desculpe a falha anterior
agora somais uma duvida rs nao sei se como amigo citou anteriormente se o mudulo na esta aceitando ha adaptaçao ou meu aparelho nao esta trabalhando direito agradeço a todos que me ajudaram obrigado mesmo bom trabalho
eai amigo, conseguiu fazer oq queria então?
Pode-se tentar fazer o af forçado também, basta desligar o conector da bomba e ligar a chave por uns 30 segundos e depois religar dando logo na partida. Deu pra entender?
