5Amigo o scanner só deu esse código? Não acusou nenhum sensor? Vc terá que medir os sensores....se o temperatura da injeçao estiver ruim marcando abaixo do que é pra marcar a central vai entender que é pra mandar mais combustivel e vai dar mistura rica mesmo ,mas sonda lambda travada em mistura rica,.....e por ai vai tem que testar os sensores ..........poderia ser bico gotejando e uma série de outras coisas ai são apenas algumas ideias pra vc abrir um caminho boa sorte qualquer coisa estamos ai.......
é amigo, acho q poderia se um bico não dando estanquiedade principalmente quando ele esquenta!
Amigo,monitore a sonda,ja peguei muitos endura com problema de sonda,se possivel coloque uma original para efeito de teste.
boa tarde
tente estanqueidade dos bicos,sonda lambda,sensor fluxo ar,filtro ar e a espuma estao ok ?
mangueira respiro e anti chamas ? velas ?aguardo posição .
eai, novidades amigo? ou tudo na mesma?
