7Ola amigo esse problema e complicado sem auxilio de scanner mas vamos la.Luz da bateria acendendo ao acelerar pode ser diodos em curto dentro do alternador. Verifique isso.veiculo estourando geralmente e sintoma de falta de combustivel mede pressao da bomba.
Além do que o flexray disse, vc pode tambem ver o coletor de admissão se naõ estar entupido. este veiculo também não deve funcionar sem a valvula termostatica.
amigo da uma olhada se o coletor nao esta quebrado, as vezes com estouro ele se quebra. tampa a entrada do tbi e ve se ele morre, se nao morre ta quebrado.tambem confere se ta no tempo certinho e confere os esticadores da corrente se tiver folga o motor fica atrazando o tempo. abraço responde se resolvido.
se tiver abastecido com alcool talvez o modulo ta reconhecendo como gasolina por causa do escesso de combustivel pela falha da bobina.esse modulo deve ta com problemas no comando interno da bobina.testa com uma caneta de polaridade os pulsos da mesma..
Obrigado amico miros vou.verificar
Amigo flexray vc mencionou algo interessante, quando fui verificar a alimentaçao na flauta eu achei que o combustivel que. Vai para o retorno ta muito grande ate mesmo maior que a alimentaçao, sera que o diafragma do regulador de pressao rasgou? Vou da uma llhadinha nisso e nas outras possibilidades
Entao amigo pedro o carrovesta sim com valvula termstatica, mais vou olhar mehor o coletor, obs: o qual foi mexido recentemente para troca das guarniçoes qje estava permitindo entrada de ar falsa ddixando o carro muito acelerado obrigado
